天真 2014-05-15 11:11:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2155查看 2回答
三個梯段的樓梯清單面積計算
現有一層有三個梯段的樓梯層高5.4米,梯間凈寬1450*2+100=3000,TL及PTL寬均為200,其它詳圖,求手工計算一層梯清單面積。不知山東清單的老師慎重回答,謝謝!本人計算如下:(2700+1900+100)*3000=14.1平方(一二梯段), (1800-50+2970+200)*(1450+100/2)=7.38平方(三梯段)。多指教,不求怎么畫,只求手工計算。問題補充:三梯段的寬度用不用加上梯井的一半?100/2
已采納(2700+1900+100+200)*3000=14.7平方(一二梯段);(1800-50-200)*3000=4.65平方(3.55m平臺);(2970+200)*1450=4.60平方(三梯段);PTB3計入樓層板內。合計14.7+4.65+4.60=23.95平方。或者:(1800-50+2700+1900+100)*3000=19.35平方;(2970+200)*1450=4.60平方,合計19.35+4.60=23.95平方。
2014-05-15 11:46:51
這個圖結合著建筑圖計算就可以準確的計算了,你的圖右下角的1900右邊的軸線指的是梯柱的軸線還是砌體墻的軸線(定額中深入墻內部分體積不計算)?
以下的計算按1900那梯柱外是砌體墻的邊計算
1、一二梯段-0.05到3.55間面積:(2700+1900+100)*3000=14.1m2
2、3.55m處PTB1的面積:(1800-50)*3000=5.25m2
3、3.55--5.35m處計算樓梯段和PTB3計算到梯梁的外側,
面積為:(2970+1230+100(梯梁外側))*(1450+100/2)=6.45m2
注意的是:PTB3處的板與板的界限劃分。
2014-05-15 12:29:04
