高慧敏 2014-05-15 10:44:38 | 山東省 安裝算量GQI | 691查看 1回答
安裝電氣算量相同線性...
安裝電氣算量相同線性不同規(guī)格怎么兩次線識別
您好! 很高興接到您的提問。 不同規(guī)格可能指導線規(guī)格型號不同,或者是導線的根數(shù)不同 1、當圖紙上有根數(shù)標識時,可以使用“回路標志識別”、“回路自動識別”都可以解決該問題。 2、當圖紙上沒有標識,或者軟件不能識別該標識時,推薦找到回路中的主要規(guī)格型號進行識別回路,對于不同規(guī)格的圖元進行二次修改處理。 3、如果您的問題還是沒有被解決,請撥打4000166166服務熱線,服務人員很高興為您服務 如果我的回答對您有所幫助,請給予好評,您的肯定是我們前進的動力!
2014-05-15 14:11:57
