璐璐 2014-05-15 09:50:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 608查看 2回答
砌塊墻屬性定義
在鋼筋軟件中繪制砌體墻,剪力墻結構,是否將砌體墻的屬性設置成框架間填充墻,這樣填充墻和剪力墻重疊的部分是不是只計算砌塊墻而不計算剪力墻,也就是說砌塊墻遇到剪力墻不能自動斷開?如果這樣的話,繪制砌體墻是不是只能繪制到剪力墻的外邊線,不能相交?
砌體墻和剪力墻重疊,軟件是會自動扣減的,計算剪力墻不計算砌體墻的,你看一下砌體墻的計算式,里面是把剪力墻扣減了的。
2014-05-15 10:10:22
答:鋼筋軟件,只針對鋼筋算量?;炷翂εc砌塊墻的扣減在圖形算量軟件中處理。
2014-05-15 10:20:20
