諾克 2014-05-15 02:26:39 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1774查看 5回答
人工費取費怎么做?
陜西09定額模式GBQ4.0。。土建原來定額工日是42元取費的,1.比如我現在想用72.5取費該怎么做? 2.若是72.5和42做差價處理怎么做?
1、72.5取費時,將人材機匯總表中市場價修改為72.5元,同時將費用表中差價部分部分改為材料和機械差價后(即CLJC+JXJC),在A1人工費合計欄加上人工費價差合計(即RGF+RGJC)就行了。
2、72.5與42做價差處理時,直接將人材機匯總表中市場價修改為72.5元就行了
2014-05-15 08:24:31
到人材機的表里點人工費,修改市場價即可。
2014-05-15 05:51:24
陜西09定額模式GBQ4.0。土建原來定額工日是42元取費的,
1.比如我現在想用72.5取費只能人工費乘系數1.726(72.5/42)。規定72.5不能取費,只能42元參加取費。
2.若是72.5和42做差價在人材機匯總界面市場價欄填寫72.5即可。
2014-05-15 07:22:55
需要在單位工程費用表哪里調整取費基數的,在原基數的基礎上加上人工費的差價,然后以這個為新基數參與取費即可的。
實際上人工費的差價絕大多數省份是不參與取費的,只記取稅金的,這樣的話在軟件里面更好操作,直接更改人工費的市場價即可。
2014-05-15 07:51:46
這個很容易呀,你轉到人材機匯總界面,找到人工費這一行,在市場價對應的地方輸入72.5就OK了
2014-05-15 08:29:56
請問我們合同上注明了對定額人工費進行調整,但是合同上沒有說明人工費調差計入差價做價差處理,我想問下我們做為施工單位是否可以在預算書里面對人工費直接調整而不取價差?
我做的是裝飾工程,按09清單、09價目表,人工費已按人工費調整計入差價計算完畢,現在想用人工費按市場價取費,請問可以調整嗎?
