hm75344783 2014-05-14 21:55:12 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 8629查看 4回答
承臺與筏板連接處理
這個問題問過,但是沒有收到準確的答案,故再問一次,希望各位不要笑話。 三張圖,本工程為裙樓地庫,基礎是止水板(高位)+承臺,地庫和主樓用止水板(低位)連接,承臺和止水板(高位)頂平,連接部分止水板(低位)和承臺底平,交界處承臺該如何處理才能準確計算鋼筋模板,請各位高手指導,謝謝問題補充:承臺在陰影部分和非陰影部分被分成兩個標高,現場施工就是這樣,但不明白如何在軟件里面實現,謝謝了
已采納你這個圖紙設計有問題,需要找設計院出個變更,承臺是受力,傳力構件,截面是不能改變的,承臺遇到集水坑和變截面筏板,承臺只能下降標高,以低標高的筏板為準備,承臺下如果有樁,樁也要隨承臺標高下降。這樣才能保證結構受力。在沒有得到設計答復之前,可以先按低標高的筏板畫圖,
2014-05-14 22:28:52
這個問題問過,但是沒有收到準確的答案,故再問一次,希望各位不要笑話。三張圖,本工程為裙樓地庫,基礎是止水板(高位)+承臺,地庫和主樓用止水板(低位)連接,承臺和止水板(高位)頂平,連接部分止水板(低位)和承臺底平,交界處承臺該如何處理才能準確計算鋼筋模板,
分別按不同標高的筏板定義并畫上圖,筏板與筏板交接處可以通過對應的變截面處理,承臺用承臺構件建立,按標高畫圖,在軟件中軟件會自動處理的。
2014-05-15 07:28:02
上圖片不清楚你設計的鋼筋配置,一般是可以通過筏板變截面進行處理的。
2014-05-14 22:19:28
找設計部門給出具體部位及尺寸。
2014-05-15 05:00:17
