歡樂海8023 2014-05-14 17:31:18 | 重慶市 其他專業 | 975查看 2回答
關于房建取費問題
根據重慶費用定額解釋,≤8層,面積≤4000m2的按4類取費,>8層,面積>4000m2的按3類取費。 本工程房建為7層,單棟建筑面積為4800m2,共4棟,該工程取費是按幾類進行取費?謝謝
根據重慶費用定額解釋,≤8層,面積≤4000m2的按4類取費,>8層,面積>4000m2的按3類取費。本工程房建為7層,單棟建筑面積為4800m2,共4棟,該工程取費是按幾類進行取費?謝謝。這個工程面積是4800m2,也大于4000應按3類取費,滿足一項指標即可的。是按單棟面積計算。
2014-05-14 17:40:45
你看一下取費表格下面的說明,應該是有個就高的原則的,就是說只要附合一條就執行高標準,你這個按計算是滿足3類的,應該執行3類取費的。
2014-05-14 17:37:06
