biaoxue237 2014-05-14 16:40:55 | 江蘇省 土建 | 2435查看 2回答
關于箍筋調整值的問題
在03g中箍筋的調整值是8d,到了11g中由于保護層是從最外層箍筋算起的,理論上箍筋的調整值就應該不需要再加了,但是我自己發現同樣的一道梁,在03g中和在11g中算出來還是正好差了8d,那我就想請問高人在11g中到底要不要調整箍筋調整值,要是不調整的話問什么所有設置都相同還是差了個8d
已采納在11g中到底 要調整箍筋調整值,但是計算的時候 需要減去的保護層厚度應該是不同了;
2014-05-14 17:32:54
03G需要箍筋調整、11G中不需要箍筋調整,是因為保護層要求位置不同;
廣聯達中可以在:計算設置--箍筋公式--最下方單肢箍、雙肢箍調整值中修改;
2014-05-14 18:17:04
