zh****@126.com 2013-06-08 09:09:40 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 800查看 2回答
龍王你好!請問相同的子目如何快速套定額?一項(xiàng)項(xiàng)輸入太慢,有簡潔的方法。非常感謝!
問題補(bǔ)充:謝謝你,但是我這邊是海南省的廣聯(lián)達(dá),沒有你說的外工程復(fù)制
已采納提取 其他清單組價(jià)
2013-06-13 09:03:32
相同工程內(nèi)容的子母,可以在套定額的時(shí)候,在需要套取的清單上選擇右擊-選擇清單參考即可。 如果是相同的工程,可以直接右擊-外工程復(fù)制。
2013-06-10 11:17:58
