dengkaipeng 2014-05-14 11:25:47 | 廣東省 安裝算量GQI | 2526查看 1回答
安裝算量中,相同圖例...
安裝算量中,相同圖例,不同設備怎樣識別? 距離問題結束時間: 6天12小時42分鐘 如圖一 圓圈M里面 WSB2-1是污水泵,PF5-1是排風機,要怎么樣識別才行。我用了標識識別就提示選擇的多標識中有兩兩間距超出2000mm,自動識別的話就提示不能超過一個標識,請確認。圖二表示的是圖例。我該怎么破,求大神高手們來解答
您好! 很高興接到您的提問。 1、對于這張圖紙,依然建議使用標志識別功能 2、首先調整CAD識別選項,選擇合適的“選中標志和要識別CAD線之間的最大距離” 3、當需要選擇多個標志時,需要注意選擇的標注之間的距離不能大于2000mm,當出現了該提示時,你可以只選擇其中一個標志(只要該標志可以在圖紙上唯一,不會造成混淆) 4、如果您一定要選擇如下圖這兩個標志,按照目前的軟件實現,需要您把CAD圖中該標注進行移動,使其之間的距離符合2000MM以內(不建議這樣處理,十分麻煩) 如果您的問題還是沒有被解決,請撥打4000166166服務熱線,服務人員很高興為您服務 如果我的回答對您有所幫助,請給予好評,您的肯定是我們前進的動力!
2014-05-15 11:23:04
