逝水無痕 2014-05-14 10:57:15 | 江蘇省 土建 | 1612查看 4回答
關于吊頂工程的做法疑問
看到一個工程的吊頂做法,吊頂垂直方向有木工板基層,外面再有紙面石膏板。但是水平方向只有紙面石膏板,沒有其他。想問下大家,吊頂工程,先是吊筋,然后是鍍鋅輕鋼龍骨,輕鋼龍骨可以直接放紙面石膏板嗎。還是石膏板里面還要做些底層什么東西的。難道是這個設計有問題,水平方向也應該做木工板基層,對嗎。
按規范施工,你截圖紅圈里的立板應該也是輕鋼龍骨,但施工方為了省事,95%的工程立板都是這種做法,看上去好象是石膏板里多了一層木基層板,實際這層木基層板是起龍骨作用。平面一般不做木基層板,除需要安裝金屬、玻璃等天花飾面。
2014-05-14 11:03:21
紙面石膏板是可以直接固定在龍骨上的,水平面內是不用再有基層板的。
2014-05-14 11:05:42
沒有什么問題,可以這樣做的。立面木工板實際起到了分層立面龍骨的作用。
2014-05-14 11:07:41
和設計的溝通一下,應該是有木工板的,要不然石膏板不好固定的。
2014-05-14 10:59:49
