華維 2014-05-14 10:53:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 949查看 6回答
樁承臺的處理辦法
這種樁承臺如何定義啊,如何輸入鋼筋等信息?還有什么是管樁基礎,管樁基礎在軟件中要畫出來嗎?
(6)
已采納管樁是管樁,承臺是承臺,是不同的構件,如果管樁是你們公司做的就要布置,不是就不用布置。承臺的話直接新建三樁承臺即可,配筋的按照你圖紙上面標注的配筋即可,你那個是標準的三樁承臺,上面沒有鋼筋。
2014-05-14 11:08:05
這是三樁承臺,用參數化樁承臺定義。
2014-05-14 11:01:03
你好 用參數化是可以直接定義好的 定義的時候不需要的鋼筋不輸入即可
2014-05-14 11:02:23
這就是三樁承臺呀,可以用參數化樁承臺再修改數據、調整鋼筋就行了。
2014-05-14 11:02:55
用單構件輸入,選擇參數圖集
2014-05-14 11:07:05
答:。。。管樁直接用樁的構件,定義并布置,注意選好圖集就可以了。
2014-05-14 11:20:33
