lijieming 2014-05-13 15:38:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2630查看 2回答
關于框架梁與剪力墻的扣減規(guī)則
如果沒有鋼筋導入圖形,圖形中關于框架梁與剪力墻的扣減規(guī)則是正確的,但導入后,暗柱部分變成剪力墻,這樣暗柱與梁的扣減規(guī)則和導入后剪力墻與梁的扣減規(guī)則就不符合,與剪力墻平行、寬度與墻厚度不同的梁的體積統(tǒng)計就會增大,軟件有什么處理方法?,看不懂的請先建工程嘗試一下再回答
答:用屬性另行設置
2014-05-13 15:59:22
真的對于你的“看不懂的請先建工程嘗試一下再回答”有反感,不應該有這樣的說法啊。
對于剪力墻工程量的計算,是要根據(jù)廣東定額規(guī)則進行設置,當不符合柱規(guī)則的計算時,暗柱是不必要導入到圖形,導入后,軟件計算的梁是計算到與剪力墻的接觸邊的,除非你是對此進行了選擇設置。
如有解釋不妥,就請諒解啦。
2014-05-15 09:59:11
