  • 請問:電纜埋地保護管埋設深度是多少?
    請問:室內(nèi)電纜埋地保護管為室內(nèi)地面下200MM,室外電纜埋地保護管為室外地面下800MM嗎?是嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    非凍土地區(qū)直埋電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m;當位于車行道或耕地下時,應適當加深,且不宜小于1m;穿套管敷設距地面深度不宜小于 0.5m。
    一般室內(nèi)都有專門電纜溝或橋架,很少直埋土中。直埋應該參照上面的深度教合理,條件不能滿足時應做好保護。
    2014-05-13 15:01:20
  • 一般是保護管下反地面層以下50厘米以下。
    2014-05-13 14:39:30
  • 電纜保護管在室外的埋設深度沒有硬性要求,滿足機械強度要求即可。
    具體的深度可以問設計,也可以暫定為室外地面下多少米,寫個編制說明就是了。
    2014-05-13 14:41:04
  • 你好:規(guī)范規(guī)定室外電纜埋深不得小于800mm,定額規(guī)定的電纜溝深度是900mm,鋪100mm厚的砂然后是敷設電纜,過路及水田、耕地深度為1200mm 。
    2014-05-13 15:00:18
  • 在室內(nèi)埋深一般為300mm,室外埋深如果沒有具體說明就按900mm計算。關于具體電纜溝挖土方量計算規(guī)則可參閱《全國統(tǒng)一安裝工程預算工程量計算規(guī)則》。
    2014-05-13 15:04:48
  • 一般要求埋設在凍土層以下
    2014-05-13 17:30:12
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 三都| 景洪市| 中山市| 上犹县| 宁国市| 斗六市| 武城县| 麟游县| 鄂托克前旗| 博湖县| 秦皇岛市| 日喀则市| 扎鲁特旗| 玉林市| 玉环县| 营山县| 呼图壁县| 安徽省| 长沙市| 楚雄市| 禄丰县| 苍梧县| 深圳市| 肥城市| 南雄市| 金坛市| 全椒县| 伊春市| 昌邑市| 巨野县| 桓台县| 镇赉县| 焉耆| 和平区| 英吉沙县| 邢台县| 陕西省| 团风县| 乐安县| 昭苏县| 四会市|
