愛婷婷 2014-05-13 14:21:45 | 遼寧省 土建 | 678查看 4回答
求解!土方算量問題!!!
網格是五米乘五米的,我已經把竣工網格每個小格的四個點標高計算出平均標高,也把竣工網格在原始網格上的投影計算出平均標高。原始標高減竣工標高平均值乘以面積求出一個體積,我是把這些所有的體積加起來就是土方量么,還是有別的算法?求大家幫忙解答 ,謝謝!
已采納首先判斷是否有填方區,如果無填方區,就用原始標高的平均值減現標高的平均值再乘以面積;如有填方區,先劃分出挖方區和填方區,然后再分別計算挖方量和填方量
2014-05-13 14:49:16
挖方區與填方區之間有一條分界線,即設計標高與自然標高之差為零的點
2014-05-13 20:22:30
如全部是挖方或是回填方是可以的。
2014-05-13 14:53:53
如果竣工高度相比原始高度,所有高度都比原始高度高或者都低可以相加。
如果有高有低,首先要區分挖方和填方,再按不同類目去相加,不然相加工程量抵消會造成虧損。
2014-05-13 14:27:37
