lz****@163.com 2013-06-19 15:56:52 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1106查看 5回答
定額的含量
我是位新手,請問各位在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)GBQ4.0里的定額含量值得是什么?謝謝
已采納就是消耗量的意思 我在圖上都做了詳細(xì)說明 不清楚可以再問下
2013-06-19 16:06:52
定額的含量是完成定額單位的項(xiàng)目,所需要消耗的人工 材料 機(jī)械的數(shù)量,定額含量是根據(jù)當(dāng)?shù)氐氖┕に骄幹频模话悴挥酶? 簡單點(diǎn)說:含量=定額單位包含的消耗量 數(shù)量=工程量*含量 結(jié)合著工料機(jī)顯示好好看下 例如下圖 0.438就是宛城10平米需要的人工消耗量,4.38就是完成100平米需要的人工(圖片沒接好,定額中輸入的工程量表達(dá)式為100)
2013-06-19 16:16:19
含量是數(shù)量與單位的關(guān)系。
2013-06-19 16:02:15
含量是指定額工程量與清單工程量的比值。也就是說你的定額工程量是0.04692,清單工程量是46.92.這樣的比值就是0.001. 如果你的定額工程量和清單工程量是一樣的。那么含量就是1.其實(shí)就是反應(yīng)一個(gè)清單的計(jì)量單位和定額的計(jì)量單位的一個(gè)關(guān)系。還有就是清單工程量和定額工程量的關(guān)系。 在設(shè)置中可以設(shè)置為不顯示含量。
2013-06-19 16:07:06
為完成單位工程(定額單位)所投入的要消耗的人工 材料 機(jī)械的數(shù)量,包含其中的損耗
2013-06-19 16:38:56
