ks****@163.com 2014-05-12 20:34:06 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3915查看 4回答
為什么布置集水井的時候提示位置非法
JSK位置非法,不能超出所在父筏板基礎(chǔ)的范圍,怎樣處理
你好:首先查一下筏板畫上了沒有,集水坑必須布置在筏板內(nèi)。還有不能有一點點露出筏板外邊以及定義的標高也要注意一下。特別是坑板頂標高。
2014-05-12 20:43:58
集水坑的內(nèi)邊線不要超出筏板的外邊線即可。
2014-05-13 08:16:26
你要布置集水坑的地方一定要先畫上筏板,集水坑只能布置在筏板上的,提示非法,是你雖然布置在筏板上,你的集水坑標高沒有調(diào)整好,一般情況下,把集水坑的坑底板頂標高設(shè)置為筏板頂標高-集水坑深度 這樣就不容易出錯了
2014-05-12 21:04:11
答:。。。集水坑與筏板是父子關(guān)系。先有父,后有子。
2014-05-12 20:49:46
