xcxgd 2014-05-12 16:07:01 | 山西省 其他專業(yè) | 1075查看 3回答
市政道路工程
1、市政道路工程清除表土的挖挖方和填方根據(jù)什么算出來(lái)的?是根據(jù)實(shí)測(cè)標(biāo)高?是不是有的圖直接給出了清除表土的挖填方?
市政道路工程清除表土的挖填方量一般是設(shè)計(jì)圖紙給出來(lái)的。
圖紙上只給出了樁號(hào)間距,和每個(gè)樁號(hào)的地面高程、設(shè)計(jì)高程.,設(shè)計(jì)高程-地面高程就是需要挖方或填方的高度,再算出兩個(gè)樁號(hào)間的挖填方面積,就可以算出該段的挖填方量,分別算出每段的,匯總后就是全段的。
2014-05-12 22:53:54
是的,有的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)計(jì)算除了挖土和填土的工程量
2014-05-12 16:13:00
1、市政道路工程清除表土的挖挖方和填方根據(jù) 根據(jù)實(shí)測(cè)標(biāo)高計(jì)算出來(lái)的,也許是有的圖直接給出了清除表土的挖填方,但是那圖也是測(cè)繪出來(lái)的;
2014-05-12 16:13:25
