凌溪尋夢 2014-05-12 15:57:01 | 四川省 安裝 | 710查看 3回答
電氣設備安裝工程導線連管連設備的問題
第一個問題:左邊那幾條回路連接到配電箱時直接選擇設備連管可以嗎? 第二個問題:開關到燈具這一段管,里面的配線應該是幾根呢?圖紙說明的是照明線路導線根數均為2根。問題補充:一個問題:識別出來生成5根立管直接連在配電箱嗎?
1.由于距離較近,可以采用設備連管功能,生成連接管道。如果距離較遠的可以采用組合管道功能,識別電管。
2.單開到燈具,只需要2根電線(1根火線,1根控制火線到燈具)。
2014-05-12 16:03:54
1、可以直接選擇設備連管。2、兩根線,單聯開關都為兩根線。
2014-05-12 16:02:13
1.由于距離較近,可以采用設備連管功能,生成連接管道。也可用管道拉伸功能,將管道拉伸到配電箱處便可自動生成連接管道。 2.單開關到燈具,只需要2根電線(1根火線,1根控制火線到燈具)。
2014-05-12 16:15:25
