桃子 2014-05-12 13:54:34 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1819查看 4回答
這個基礎梁的原位標注是什么意思?
7c25 和4c22 ,是下部筋和左支座嗎? 怎么感覺位置標的不對啊?
【都是支座鋼筋,但不能合并輸入。】
關于梁有上下支座標注的問題:
上下支座的鋼筋不要合并輸入,否則對梁的內箍尺寸有關,當然對于2肢、3肢箍無關,4肢箍就有關的,可以這樣,不管上支座或下支座,按支座鋼筋根數多的輸入,支座鋼筋根數小的在匯總計算后再編輯進去,反正它們的長度是一樣的,把根數加上、鎖定。
2014-05-12 14:24:08
基礎梁是反面受力的
所以支座鋼筋會設置兩處 上部下部均會設置
現在軟件是處理不了了 你可以把上下部的支座鋼筋加起來 一并輸入到支座鋼筋位置
2014-05-12 13:58:25
4c22 是下部筋7c25是左支座鋼筋
2014-05-12 13:58:27
是的,就是支座筋及下部筋。
2014-05-12 13:56:12
