liuqihh1989 2014-05-12 10:52:33 | 河北省 市政 | 15770查看 3回答
市政混凝土管道滿包加固
河北的定額,鋼筋混凝土管C20混凝土包封的做法,河北沒找到相應定額,應該怎么套 謝謝?。?!
已采納河北的定額,鋼筋混凝土管C20混凝土包封的做法,河北沒找到相應定額,應該套自己編制的補充定額子目就行了。
2014-05-12 10:53:59
河北的定額,鋼筋混凝土管C20混凝土包封的做法,河北沒找到相應定額,應該怎么套謝謝?。?!
答:。。。參照下圖找有的。
2014-05-12 11:12:25
鋼筋混凝土管C20混凝土包封可計算工程量套非定型渠(管)道基礎的子目和鋼筋、模板的子目。
2014-05-12 14:23:45
