樣橋套 2014-05-12 10:08:15 | 廣東省 裝飾 | 2800查看 3回答
2010廣東省的建筑裝飾定額的基價為什么包含了管理費?跟綜合單價中的管理費是一樣的嗎?
None
基價中包含管理費,這是定額編制的規則,它與綜合單價中的管理費是一樣的。清單的費用就是根據清單下所列子目的費用計算的。
“ 那為什么說定額基價是由人材機組成呢,但是編制的時候基價又包含管理費?”清單只是一個清單項或者叫名稱,只有列入相應的定額子目,這樣的清單項才可以組合綜合單價。就好比車,如果沒有相應的零配件,它是形成不車的。
2014-05-12 10:12:34
定額中的管理費是指項目部人員的辦公及開支費用,與企業管理費不一樣。
2014-05-12 10:15:01
廣東省的定額本身就是含管理費的
以人工費為基數 分四類地區記取管理費
所以軟件里面的管理費那項費率是空著 默認是100%
如果你要修改就直接改 你填入的系數是默認管理費的折扣
比如說90 就是基準管理費的九折
2014-05-12 10:16:30
廣東省18安裝定額包含其他直接費嗎1.看下定額說明,只寫了人材機、管理費2.定額里面只給了管理費跟利潤的費率。用18定額的需要算其他直接費嗎?其他直接費的費率是多少?
管理費包含了公司管理和現場管理,假設某公司的公司辦公室在一類城市,接了兩個裝飾項目,一個在一類城市、一個在二類城市,這兩個項目的管理費一致嗎?
各位老師好!想請教各位老師,廣聯達GCCP套價中根據地區不一樣,相應的管理費和利潤也不一樣,按正常來說“管理費和利潤”調價的時候能調嗎?
定額中我沒看到有關管理費的基數和取費點數,但是在廣聯達GBQ5.0中好像每個章節的管理費費率都不一樣?求前輩帶圖解答,順便告訴我在定額大概哪個位置找到的謝謝,我是真沒找到
