47****@qq.com 2014-05-12 01:40:14 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1763查看 7回答
GGJ 畫穹頂梁怎么畫?
在GGJ中, 畫穹頂梁,怎么畫?問題補充:用GGJ 怎么才能把這個穹頂上的拱梁畫出來?求大神救助
(7)
分成兩個1/4圓畫弧形梁,定義起點終點標高。(這個不對),很復雜,不過通過別的辦法能出來這個樣子,我上邊這個圖是通過新建異形梁實現的!可以一試!鋼筋雖說不好處理,但是這樣的畫法可以出砼量跟模板量,至于鋼筋,其實也簡單,可以通過平面弧形梁得出鋼筋量,中心思想是只要量不錯就行。
2014-05-12 08:22:36
用異形畫法是可以畫出來的,更改網格單位即可。
2014-05-12 07:10:11
目前在鋼筋李還不能使用任何構件直接建模畫圖,鋼筋只能在單構件里計算的.不過總部說在下一個版本升級里可能會處理這個問題
2014-05-12 08:19:03
用異形梁畫法 自己編輯 一個弧面
2014-05-12 07:46:51
找出圓心和半徑 畫圓即可!
2014-05-12 08:17:20
用3點畫弧就可以了
2014-05-12 07:10:57
采用異性梁來繪制,以每根梁的圓弧作為一個截面,跨長只能為梁寬來繪制,不過鋼筋不好處理,鋼筋在單構件里輸入比較好!還有就是將弧形梁分為軟件能承認的最小跨長,根據修改標高,最后合并來處理!不過會很麻煩!,建議手算比較好!
2014-05-12 11:39:38
