weiyuanyuan 2014-05-11 14:20:31 | 河北省 其他專業 | 2621查看 7回答
12定額中甲供材能否作為安全文明的基數? 如果能 那還用記取保管費嗎
12定額中甲供材能否作為安全文明的基數? 如果能 那還用記取保管費嗎(若是記取保管費,則保管費也要作為安全文明的基數,對嗎?)如果不能 那保管費用是不是已經在安全文明里邊包括了?
(7)
關于這個是沒有詳細規定的,如果甲供材走施工方的賬甚至由施工方代付材料款,這個甲供材就要參與取費,因為取完全文明施工費的基數包括直接費,也就是包括人材機,甲供材也是材料啊,只是采購方不同,采保費一樣道理,本來就是材料單價的一個組成部分,因此即使沒有明文規定,我們可以得出結論,甲供材及采保費記取安全文明施工費后稅后造價扣除甲供材。
2014-05-12 10:12:23
我認為應該依據采保費計取的相關規定合理計取計入結算。
至于文明施工費如果沒有合同相關約定 計價軟件正常生成費用即可
2014-05-11 14:30:50
安全文明施工費是用人材機做基數的,如果材料都是甲供材,那么施工安全如何保證,所以我覺得,甲供材(如水泥,鋼筋等)也應該計安全文明施工費。采保費應該與安全文明施工費不發生沖突。
2014-05-11 14:49:44
甲供材費用是可以作為計取任何費用的基數的。
采保費也是計取全部費用的基數呀。
2014-05-11 14:24:43
應該按照上述文字描述主要看合同約定12工程定額甲方提供材料應該在結算時要扣除故材料費用里安全文明的,管理費用應該沒有再計算的。
2014-05-11 16:18:36
1.甲供材不計取總包服務費。
2.甲供材單獨計取采保費,采保費不再計取任何費用。
3.除了以上兩條,其他納入預算進行正常取費。
2014-05-11 15:17:37
甲供材能作為安全文明的基數;保管費不是計取,而是扣除,看http://blog.fwxgx.com/articles/222080。2014-05-11 18:51:56
