包子一枚 2014-05-11 00:08:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1405查看 1回答
現(xiàn)在做二層點(diǎn)選識(shí)別原位標(biāo)注一點(diǎn)就沒有了,我之前做一層的時(shí)候還是一個(gè)一個(gè)點(diǎn)選識(shí)別 原位標(biāo)注的,
現(xiàn)在做二層點(diǎn)選識(shí)別原位標(biāo)注一點(diǎn)就沒有了,我之前做一層的時(shí)候還是一個(gè)一個(gè)點(diǎn)選識(shí)別原位標(biāo)注的,為什么呢
這是提取梁標(biāo)注的錯(cuò)誤操作造成的結(jié)果,把原位標(biāo)注提取成集中標(biāo)注了。在識(shí)別原位標(biāo)注時(shí),軟件會(huì)隱藏集中標(biāo)注,被提取成集中標(biāo)注的原位標(biāo)注也跟著被隱藏了。
CAD圖中的原位標(biāo)注與集中標(biāo)注,如果顏色一樣,或全都在一個(gè)圖層中,建議采用“自動(dòng)提取梁標(biāo)注”。
分別提取“提取梁的集中標(biāo)注”、“提取梁的原位標(biāo)注”,只適用于標(biāo)準(zhǔn)CAD圖,即不在同一圖層,或用不同的顏色表示。
發(fā)生提取錯(cuò)誤后,可通過軟件提供的“回退”功能來取消,也可以通過軟件提供的“還原CAD圖元”來取消提取(點(diǎn)擊后按提示操作,提示顯示在左下角最下面一行)。
2014-05-11 01:27:08
