392500766@qq.com 2014-05-10 12:46:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 575查看 1回答
關(guān)于廣聯(lián)達軟件
端支座 原位標注3C20,其中2根通長,在端支座錨固之后彎折長度,為啥只能在默認的15*d中統(tǒng)一設(shè)置,我斷開的那根鋼筋彎折和那兩根不一樣還得在圖里修改完鎖定。樁承臺和獨立基礎(chǔ)希望增加圓形承臺和八樁承臺,工業(yè)建筑要求很多。還有就是關(guān)于雨篷三面翻邊,不是就一個平板,翻沿超過一定高度是要按照欄板計算的,對于線性畫圖3面是畫上了,混凝土量不扣減。要么你就在筏板基礎(chǔ)里放一個坡道項目,省的麻煩了。軸線用起來比較麻煩,希望各樓層中都能使用軸線修建功能,建立一個主軸網(wǎng)鎖定功能,省的變了,用輔助周線快速布圖。。。等等等等吧。。。。。。
期待更進一步開發(fā)。
2014-05-10 21:47:28
