friendhit 2014-05-10 08:51:46 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 728查看 1回答
關于GQB4.0導入信息價后機械費沒有同步修改的問題
用GQB4.0套完價后,導入信息價,然后我跟甲方提供的招標控制價作了認真的對比,最后得出的結論是:即使我套的定額與招標控制價套的定額一樣,但自己套的每項清單綜合單價與招標控制價里面的綜合單價還是有些出入,經過我細心的對比分析,發現主要問題出在機械費那里,可能是GQB4.0信息價導入后機械費是默認鎖定,沒調整過來,而甲方招標控制價的機械費則用了最新的機械費信息價,如果要一項一項的修改清單里的機械費,很麻煩,大家有沒好的辦法可以在導入信息價時同步機械費價格?
2014-05-10 09:10:28
