小七 2014-05-10 06:04:10 | 北京市 安裝算量GQI | 1595查看 4回答
我工作遇到一個電纜橋架及母線整改的工作,橋架的支吊架工作量很大,請問支吊架的算量改用哪個軟件的哪個功能來完成?謝謝!
已采納在定義橋架時,在支架間距欄輸入支架間距,軟件會自動計算支架數量;
2014-05-10 07:48:24
軟件只是按正常的間距設置支架距離計算個數,然后根據形式匯總計算工程量而已,但是和實際還是有差距的,尤其是改造工程;你的工程支架材料多種多樣,所以我建議手動計算個數,根據各個支架形式自己設置電子表格匯總計算橋架支架工程量為好,當然,也可以用軟件的表格輸入記錄工程量。
橋架支架現場制作的,執行定額子目有兩個,一個是一般鐵構件制作,一個是一般鐵構件安裝。
2014-05-10 10:22:48
一個電纜橋架及母線整改的工作,橋架的支吊架工作量很大,請問支吊架的算量改用哪個軟件的哪個功能來完成?用安裝算量軟件,軟件中有電氣安裝,橋架安裝。
2014-05-10 07:17:09
橋架的支吊架在橋架構件的屬性中,按實際加工、安裝上的形狀、尺寸和所有的材質,直接編輯入去即可以,軟件會自動計算出其重量來。
2014-05-12 12:07:28
