取名字好糾結 2014-05-09 17:48:07 | 湖北省 其他專業 | 3938查看 3回答
湖北基礎滿堂腳手架的疑惑
a、滿堂基礎、獨立柱基礎為什么要用到滿堂基礎腳手架?我的理解是在施工現場布置面筋的時候需要先用鋼管架支撐,再用馬鐙支撐,然后撤掉腳手架澆注混凝土。而查詢網友答復怎么又說是澆注混凝土是地泵管需要架設腳手、或者用人力車或機動三輪車、機動翻斗車澆灌時候搭設腳手架。是我的理解對,還是網友的理解對。b、基礎滿堂腳手架中的深度1.5m是什么深度?是基礎斷面的結構尺寸深度,還是室外地坪到基礎墊層的深度?c、定額A10-26項中,基礎 3.6m高是什么高度,怎么莫名奇妙出來個3.6m的高度?前面的定額計算規則不是提到1.5m,怎么出來了3.6m的高度。大家看圖!請教高手指點迷津,謝謝!
A、滿堂基礎、獨立柱基礎必須同時滿足兩個條件才能計算基礎滿堂腳手架(a、基礎底面積 b、基礎深度,其中一個條件不滿足就不能計算),基礎滿堂腳手架作用是施工中避免基礎鋼筋被擾動。b、基礎滿堂腳手架中的深度1.5m是什么深度?是基礎斷面的結構尺寸深度,還是室外地坪到基礎墊層的深度?
B、室外地坪到基礎底的深度。c、定額A10-26項中,基礎 3.6m高是什么高度,怎么莫名奇妙出來個3.6m的高度?前面的定額計算規則不是提到1.5m,怎么出來了3.6m的高度。大家看圖!請教高手指點迷津,謝謝!
C、基礎深度滿足1.5m是計算基礎滿堂腳手架的基本條件,3.6m是計算基礎滿堂腳手架基本層的上限,超過3.6m按基礎滿堂腳手架超高標準套項。(基礎深度在1.5m~3.6m時按3.6m子目套項)
2014-05-10 09:44:01
答:先查看定額編制說明,對這問題的解釋。再咨詢當地造價公司,看他們的處理方法。畢竟他們是專業的團隊。這方面的知識比較豐富。這樣大型的滿堂基礎,有塔吊,有泵送,這費已收取。不應再收滿堂腳手架了。
2014-05-09 18:38:53
滿堂基礎、獨立基柱基礎用到滿堂基礎腳手架,是在砼澆筑時供操作人員用的一個平臺,定額規定,基礎深度,(可以理解為自然地坪以下到基礎底超過1。5米時才能計算)3。6米是定額規定的滿堂腳手架的基本層,凡3。6米以內的均執行此子目,超過這個高度后再計算增加層。一般滿堂基礎澆筑時的腳手架規定是計算3。6內滿堂架的費用的50%執行。(就是算出滿堂腳手架的量,套上定額時乘上50%)
2014-05-09 18:34:03
