大好河山 2014-05-08 19:57:38 | 河北省 安裝 | 1411查看 3回答
請問河北修繕定額中怎么沒有規定施工單位使用建設單位水電設施,扣取的具體辦法標準?
背景:河北的,施工單位使用建設單位水電設施,未單獨設置水電表。施工完畢,施工單位提交工程結算,甲方提出工程水電費應從工程款中扣出。 問: 1.我在河北2013年修繕土建、安裝定額中總說明中沒有找到“施工單位使用建設單位水電設施,且未單獨設置水電表、水電費扣取的具體計取辦法。(合同中未約定水電費用。)請問這怎么辦? 2. 2012土建、安裝新建定額都對這種情況作出了明確的規定了,甲方可扣取具體的計算百分點,為什么修繕定額中沒有呢?是否可參照新建定額的扣取比例。 3.2013修繕土建中關于水電費的說明僅有一條:在其它實體項目中,水電費的計取按基價的2.75%,這句話怎么理解?為什么修繕安裝中沒有規定?
1.河北2013年修繕土建、安裝定額中總說明中沒有找到“施工單位使用建設單位水電設施,且未單獨設置水電表、水電費扣取的具體計取辦法。(合同中未約定水電費用。)請問這怎么辦?
沒有安裝水電表的工程的水電費,一般是按2012河北定額總說明的相關規定執行;因為修繕定額可以說屬于附屬定額所以該定額沒有的規定可以按土建、安裝定額內相關規定執行。
另外水電費的計取按基價的2.75%,是工程直接費乘以2.75%。
2014-05-08 21:39:23
可以在人材機匯總表中 把水電費提出來 扣除就是了;
是定額管理部門沒有規定,不應該參照新建定額的扣取比例進行扣取,應該按照第一條的辦法辦理;
定額中有規定的按照規定扣除,沒有規定的 按照 第一條的辦法扣除 即可;
2014-05-08 20:03:17
背景:河北的,施工單位使用建設單位水電設施,未單獨設置水電表。施工完畢,施工單位提交工程結算,甲方提出工程水電費應從工程款中扣出。問: 1.我在河北2013年修繕土建、安裝定額中總說明中沒有找到“施工單位使用建設單位水電設施,且未單獨設置水電表、水電費扣取的具體計取辦法。(合同中未約定水電費用。)請問這怎么辦? 2. 2012土建、安裝新建定額都對這種情況作出了明確的規定了,甲方可扣取具體的計算百分點,為什么修繕定額中沒有呢?是否可參照新建定額的扣取比例。 3.2013修繕土建中關于水電費的說明僅有一條:在其它實體項目中,水電費的計取按基價的2.75%,這句話怎么理解?為什么修繕安裝中沒有規定?贊同二樓說法。
2014-05-09 11:29:21
