42****@qq.com 2014-05-08 17:43:03 | 四川省 市政 | 7124查看 6回答
四川市政塑料排水管道閉水試驗該套什么定額?
情況:設計說明中要求污水管道安裝完畢應進行閉水試驗,污水管道采用的是鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管,可是沒有相應的塑料管道閉水試驗定額, 問題:四川09市政定額中塑料排水管道需不需要套閉水試驗?若需要,該套什么定額? 四川09市政定額中只有混凝土排水管道才有相應閉水試驗定額,那么是不是只有混凝土排水管道才需要套閉水試驗?
(6)
已采納鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管需要做閉水試驗,就套砼管閉水試驗定額。
2014-05-08 23:21:49
要套閉水試驗,套閉水試驗定額。
2014-05-08 17:51:43
你看下工作說明中包括樂沒得?如果沒有可以借用。
2014-05-08 17:56:45
要計算管道的閉水試驗調(diào)用市政額子目。
2014-05-08 19:12:29
直接套閉水試驗的定額項目,這是最接近的定額項目。
直接采用,感覺不妥,就對自己說“本定額是按照正常…………反映了社會平均消耗水平。除有規(guī)定外,不得因?qū)嶋H不同而調(diào)整。”
2014-05-09 00:35:29
情況:設計說明中要求污水管道安裝完畢應進行閉水試驗,污水管道采用的是鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管,可是沒有相應的塑料管道閉水試驗定額,問題:四川09市政定額中料排水塑管道需不需要套閉水試驗?若需要,該套什么定額?四川09市政定額中只有混凝土排水管道才有相應閉水試驗定額,那么是不是只有混凝土排水管道才需要套閉水試驗?塑料排水塑管道閉水試驗已在管道安裝子目中考慮,不單獨計算;只有混凝土排水管道才計算相應閉水試驗。
2014-05-08 17:49:20
