詩雨 2014-05-08 16:39:56 | 北京市 土建 | 761查看 4回答
構造柱的設置
工程抗震烈度是7度,4層,外墻為混凝土墻,內墻為砌塊墻,圖紙要求構造柱按規范JGJ/T13-94進行設置,如果這樣內外墻相連的地方應該不用再設置構造柱了吧?內墻應該怎樣設置構造柱?
內外墻相連的地方應該不用再設置構造柱,但必須要把拉接筋錨固到外墻鋼筋上
2014-05-08 21:02:33
同意二樓的回答。
2014-05-08 19:28:03
如果這樣內外墻相連的地方不用再設置構造柱了,但要考慮砌體拉結筋;內墻應該在“丁字、十字和拐角”處設置構造柱。
2014-05-08 16:54:35
工程抗震烈度是7度,4層,外墻為混凝土墻,內墻為砌塊墻,圖紙要求構造柱按規范JGJ/T13-94進行設置,如果這樣內外墻相連的地方應該不用再設置構造柱了;
2014-05-08 16:54:33
