swq2011 2014-05-08 10:14:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 4721查看 3回答
圖中集水坑鋼筋怎么定義
圖紙沒有給出集水坑鋼筋規格,筏板主筋是雙層雙向C22@180,那這樣輸入集水坑鋼筋可以嗎,麻煩詳細點,謝謝!
2014-05-08 10:58:42
同意以上說法,突出的縱向池壁可按剪力墻定義,集水坑鋼筋可先按筏板配筋定義,然后向設計單位咨詢,如配筋不同,則進行修改即可。
2014-05-08 11:05:35
你的定義方法是對的。
根據圖紙輸入,注意兩個集水坑相交處的鋼筋就可以了。
2014-05-08 11:03:24
