magerlun 2014-05-08 08:54:13 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1082查看 1回答
安裝水算管徑變化的同一根立管
用選擇識別立管算平面圖上的立管,但立管管徑是隨著樓層的增加而變化的,我在用一個立管上圈了4次選擇識別立管,每次的管徑和標高設置的不同分別是DN40,32,25,20,可計算完查看報表時上面只顯示DN40的立管,32,25,20的立管都沒有顯示。點導出EXCEL時上面就能顯示出32,25,20的管,或者點報表反查也能看到是有顯示的,這是怎么回事?
你識別的立管信息后布置的立管,立管根據樓層分別匯總到各自所在的樓層了;如果全部在基礎層手動布置立管,那么立管所有工程量全部在基礎層;你那樣布置,可以匯總計算,選擇全部樓層試試即可顯示。
2014-05-08 14:56:03
