文哥 2014-05-07 22:35:57 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1432查看 4回答
在樓地面工程中混凝土只要壓實抹光的都要套整體面層而不是找平層嗎?
None
面層和墊層不是壓光不壓光,面層是上面不再做其他面層了,找平層是上面還要做其他面層,比如地毯、木地板等
2014-05-07 23:02:38
答:可以這樣理解的。但還應看其砂漿的配合比。一般找平的標號低一點的。
2014-05-07 23:26:02
可以套12-26水泥砂漿加漿抹光隨搗隨抹5厚
2014-05-08 07:56:02
是的,砼找平層是不壓光的,如果是壓光的就要套砼找平層加隨打隨抹壓光。如果壓光可套12-18和12-26兩個子目
2014-05-08 08:43:14
