lengfeng023 2014-05-07 16:22:26 | 四川省 其他專業 | 3079查看 2回答
你好! 請問一下CAD中怎么把建施圖的坐標與總平面布置圖中的坐標一致,隨時可以點出和現場一樣的坐標,
圖全部選擇,點右鍵選擇移動,找準基準點,然后設置輸入該點坐標,確定就OK
如果不是對稱,就用旋轉設置調整
2014-05-07 16:29:27
CAD中X向為水平方向,Y為垂直方向;
故指定基點移動,應輸入:Y向坐標,X向坐標(兩二者單位均為mm)
2014-05-07 19:36:30
