  • 素土回填土質
    此工程為固定價合同。施工單位投標時投標預算中認為此挖出的素土可以回填,故無體現素填土的外運與運進,實際素土不能用于回填,施工單位簽證要素土的外運與新土買進的費用,圖紙對挖出素土是否可以回填也無具體說明,請教各位老師或專業人士如何解決!
    素土回填
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按照你說的應該是需要簽證的
    2014-05-07 15:06:03
  • 此工程所挖土不能用于回填屬于不可預見的,所以施工單位簽證要素土的外運與新土買進的費用是正常、合理的,甲方應該按不可預見情況予以簽證處理。
    發生此項費用也可以理解為工程量清單特征描述與事實不符,應按清單計價規范予以調整。
    回填土
    2014-05-07 15:09:29
  • 1、看招標文件里去土方計算的約定
    2、看合同對土方計算的約定
    3、看建設單位提供的地勘報告
    如果都沒有說明,就只有雙方去協商確定
    固定價合同是指圖紙以內的包干,變更、簽證可以資料調整
    2014-05-07 15:13:45
  • 看施工合同是怎么簽訂的,施工范圍及不可預見的因素是否考慮了。如果是考慮了,那就不給增加。合同是固定價。其次問設計者,他們應該根據地基勘察報告設計的。如果原土不能回填使用,未作說明,就得讓設計院出證明。如果實際發生了,就得給人家 。
    2014-05-07 15:28:49
  • 首先看招標文件是怎么說的,如果有相關說明,那就認為是乙方自動放棄;如果沒有,就按照實際情況給予簽證處理。
    2014-05-07 15:38:48
  • 這個應該在投標的時候提出來的,該費用應該不給;土質的情況肯定有勘探資料的;
    2014-05-08 08:51:53
主站蜘蛛池模板: 开封市| 方城县| 合川市| 峨山| 布拖县| 阳高县| 奉新县| 乳源| 麻阳| 渝北区| 铜梁县| 柏乡县| 崇信县| 达州市| 普定县| 黑水县| 房山区| 清水河县| 福州市| 德保县| 龙游县| 新和县| 绵阳市| 兴国县| 阿鲁科尔沁旗| 张北县| 府谷县| 武陟县| 鲜城| 大竹县| 延边| 茌平县| 霸州市| 合山市| 新巴尔虎右旗| 马边| 来凤县| 中卫市| 新密市| 彭州市| 北票市|
