2547 2013-06-20 07:42:56 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 862查看 3回答
板負筋用什么辦法繪制最快?
鋼筋抽樣軟件是不是不考慮規范的?只是算量? 板負筋有沒有快辦法?還有就是能不能給我傳個鋼筋抽樣軟件的學習視頻517780402@qq.com
已采納你好:鋼筋抽樣軟件也是會考慮到規范要求的,設置里面可以調整做法。板負筋可以按梁墻板邊布、畫線布、復制、鏡像等。一般沒有快速的方法。視頻學習可以到學習課堂里去下載。 柱子主筋的鋼筋三維在抽樣2009里確實存在問題;沒有考慮到。
2013-06-20 07:47:59
學習視頻你就在廣聯達服務新干線里下載即可。
2013-06-20 10:23:25
有CAD圖中可以,識別導入還是比較方便的
2013-06-20 10:46:07
