火狼 2014-05-07 09:13:56 | 重慶市 土建 | 783查看 1回答
重慶定額人工挖孔樁護壁工程按設計斷面周邊增加20mm.
如:直徑1m的樁,樁深3m(土方),上口厚150mm,下口厚100,護壁如何計算。
1、上部護壁體積計算公式:
V=3.14/2*h*a*(D+d-2a) 式中:h為標準段長度 a為護壁厚 D、d為錐體下口外、內徑
2、底段圓柱體護壁(空心柱體)體積計算公式:
V=3.14/4*H*(D1*D1-d1*d1) 式中:H底段長度 D1為圓柱體下口外徑、d1空心圓柱體外徑
3、砼樁芯是由三種實心體組成:
(1)標準段和底部擴大段體積:
V=3.14/12*h*a*(D1*D1+d1*d1+D1*d1)
(2)底段圓柱體積:V=3.14/4*H*D1*D1
(3)底端球缺體積: V=3.14/6(3/4*D1*D1+h2*h2) 式中:h2 為球缺的高度。
2014-05-07 09:23:49
您好,請教大家一下,08定額中,樁基礎混凝土護壁工程量按設計斷面周邊增加20mm,那么我在計算混凝土護壁工程量的時候是不是設計護壁厚度+20mm呢?還是按照設計的混凝土護壁厚度計算?
八十一、 請問大家為什么定額中說計算混凝土護壁按設計斷面周長增加20mm,這里的20mm是指樁的樁心
八十一、 請問大家為什么定額中說計算混凝土護壁按設計斷面周長增加20mm,這里的20mm是指樁的樁心到樁扶壁增加20mm,還是算完周長+20mm?
