隨風 2014-05-06 18:11:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1739查看 5回答
飄窗的鋼筋量計算
麻煩前輩給予幫忙算下,我不要軟件算法,我要用手算算出這個飄窗的鋼筋的長度和根數,麻煩有空的前輩幫我算一下,不要軟件算,要手算并麻煩給附上公式! 該飄窗的長度為3400mm 寬度為850mm
底板鋼筋:A10@150 (100-15*2+900-15-25+35*10)*(3400-15*2/150 +1)*0.617=30.72M*0.617/M=18.95KG
A8@200 ((3400-15*2+6.25*8*2)(長度)*4(根))*0.395KG/M=13.88M*0.395KG/M=5.48KG
頂板鋼筋:A10@150(100-15*2+850-15*2+35*8)*(3400-15*2/150 +1)*0.617=1.17M*24根*0.617=17.33KG
A8@200 (3400-15*2+6.25*8*2)*3根*0.395=10.41M*0.395/KGM=4.11KG
墻筋:A10@200雙層雙向 :豎向(250-20*2+(700-20+35*10)*2)*(3400-20*2/200 +1)=40.86*0.617=25.21KG
水平向:(3400-20*2+6.25*10*2)*4*2=27.88M*0.617=17.20KG
說明:因為沒有平面圖,不知道墻的兩端是如何固定的,所以沒有考慮墻鋼筋兩端的錨固。
2014-05-06 20:15:38
三樓那個大哥回答的很詳細,我認為二級抗震三級鋼筋C30砼,LaE=40*D*1.15(詳見11G101-1P53,LaE=基本錨固值*D*抗震錨固長度修正系數1.15)
2014-05-06 22:57:58
你好豎向的可以用剪力墻或梁處理,而水平的板可以用自定義異形線處理。
2014-05-06 21:01:59
你好:在單構件中按設計圖紙尺寸及鋼筋信息輸入即可
2014-05-06 18:25:42
你好:等一下截圖給你。Lae要求是總錨固。當支座寬度不夠直錨時伸至端部加15D彎鉤。
2014-05-06 18:23:47
