魚魚 2014-05-05 16:25:24 | 江蘇省 安裝 | 1856查看 3回答
C是輸入輸出模塊,連接的是信號線和電源線,請問黃色框出來的是什么線?
黃色框里是電源線和信號線,電源來自控制模塊的輸出端(控制模塊其實(shí)就是一個智能開關(guān)),信號線進(jìn)入C模塊的輸入端反饋防火閥的開閉狀態(tài)。
工作原理大概是:正常情況下,模塊接收的是防火閥的常閉信號,當(dāng)著火時,控制模塊動作,接通電動閥電源使其打開向外排煙,同時向中控室反饋打開信號;當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定溫度(比如280度),防火閥關(guān)閉,常閉信號繼續(xù)保持
2014-05-05 17:06:03
C是控制模塊,也就是輸入輸出模塊,控制280度防火閥的,黃色框里表示輸入輸出
2014-05-05 16:31:04
一根電源線一根信號線
2014-05-05 16:52:03
聲光報(bào)警器距地2.3m安裝,知道這個聲光報(bào)警器跟著模塊,請問一般施工現(xiàn)場模塊是吸頂安裝嗎?
這個模塊是輸出模塊,請問這個線是怎么個走法,知道是一組信號線,一組電源線先接近模塊里,然后再從模塊引出一組電源線一組信號線接到聲光報(bào)警器里面嗎?
消防水泵、防煙和排煙風(fēng)機(jī)這些設(shè)備的消防聯(lián)動控制,都是多限制,也就是啟動線從設(shè)備直接接到控制設(shè)備的多線
下圖能詳細(xì)解釋下嘛?為什么配電箱那邊是2個輸入輸出模塊,K是聯(lián)動控制線,紅色線是消防加信號線,J是消防電源監(jiān)控線
