64****@qq.com 2014-05-05 15:01:07 | 遼寧省 安裝 | 1499查看 2回答
采暖工程問題
R7. 回路,采暖采用下供下回同程式!散熱器管道采用單管水平串聯(lián)!管道再地面面層輻設(shè)!然后給了系統(tǒng)圖和平面圖!能算量么?管道是怎么走的?串聯(lián)是什么意思?從主立管引出的供回水距離地面多高阿?下供下回事什么意思?問題補(bǔ)充:能不能畫個草圖這個散熱器怎么和管道連接的 系統(tǒng)圖
當(dāng)然能夠算量的,有平面圖和系統(tǒng)圖完全可以準(zhǔn)確的進(jìn)行算量的。
意思很明確的下供下回,總供水管和回水管都在下面的,然后立管上去進(jìn)入散熱器,然后回到回水管那里出來的,大部分供暖都采用這種方式的,也有采用上供下回的。
串聯(lián)就是進(jìn)一組散熱器,同部分水出來后再進(jìn)入另一組散熱器,和原來電氣里面的并聯(lián)和串聯(lián)是一個意思,這樣就便于理解的。
2014-05-05 15:25:28
管道埋地深度0.05m,暖氣片進(jìn)水高度0.8m,出水管道0.2m。
2014-05-05 15:34:32
