兆國 2014-05-05 14:29:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1613查看 1回答
你好 我的廣聯(lián)達(dá)土建算量怎么打不開工程了,新建工程就老是新建不成
None
——:首先確定你的是正版的用戶,你才可以在新干線上升級(jí)下載新版本的,否則就容易被正版鎖定
其次要看你的版本升級(jí)是不是在收費(fèi)范圍內(nèi),如果不在收費(fèi)范圍,就可以正常升級(jí)
如果不能正常升級(jí),就可以直接聯(lián)系你當(dāng)?shù)氐姆种тN售人員的
他們會(huì)上門解決的
如果你是xp系統(tǒng)的,建議你可以先試著調(diào)整電腦的硬件加速“無”,我以前曾這樣解決我電腦的問題的
2014-05-05 16:44:03
