Analian 2014-05-05 11:29:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1466查看 3回答
鋼筋算量中既有筏板也有地下室底板和樁承臺,其中地下室底板的鋼筋要伸入筏板和樁承臺內la,該怎么布置?
None
已采納地下室底板就是用筏板基礎進行定義布置,筏板鋼筋錨入承臺內的長度要求,可以在工程設置中根據設計要求進行設置。
2014-05-05 11:39:02
直接就是伸入一個錨固的,不用單獨設置的。
2014-05-05 11:36:06
你可以檢查一下,計算設置里有說明的
2014-05-05 12:39:18
