無名 2014-05-05 09:32:55 | 江蘇省 土建 | 1305查看 2回答
說明:高度在3.60m以內(nèi)的墻面、天棚、柱、梁抹灰(包括釘間壁、釘天棚)用的腳手架費(fèi)用套用3.60m
(4)天棚抹灰高度在3.60m以內(nèi),按天棚抹灰面(不扣除柱、梁所占的面積)以平方米計(jì)算。 是不是說這些腳手架都需單獨(dú)計(jì)算,但套用的是同樣的3.6m以下的抹灰腳手架定額,這樣理解對嗎? 因?yàn)橛腥苏f3.6m以下天棚抹灰腳手就不計(jì)算,這樣不對吧
按照你的當(dāng)?shù)囟~的說明,3.6m以下,含3.6m,是要計(jì)算腳手架的。
2014-05-05 09:50:53
套一個(gè)滿堂腳手架即可。
2014-05-05 10:00:15
