詩雨 2014-05-05 09:30:35 | 北京市 土建 | 873查看 4回答
剪力墻中異形柱超出墻范圍的柱子應該怎樣套清單
剪力墻中異形柱超出墻范圍的柱子有一部分與剪力墻平齊有一部分在剪力墻外邊,這個應該怎樣套08清單?是全部套異形柱?還是全部套在剪力墻里?還是與剪力墻平齊的套剪力墻超出剪力墻范圍的套矩形柱?問題補充:例如GYZ6a
已采納答:截圖中兩根是端柱,應套框架柱子目的。
2014-05-05 10:00:30
與墻平齊的暗柱套剪力墻,突出墻的端柱套框架柱。
2014-05-05 09:57:32
突出墻的端柱套剪刀墻子目。不能套柱孑目。
2014-05-05 10:55:18
異性柱屬于柱,通常指長度與寬度比在1-4之間的鋼筋混凝土結構
2014-05-05 10:59:47
廣東定額有規定異形柱與剪力墻的關系:大于1.5M按墻計,小于1.5M按異形柱計。
廣東定額有規定異形柱與剪力墻的關系:大于1.5M按墻計,小于1.5M按異形柱計。那么當有剪力墻一邊的長度小于1.5M時,是把剪力墻套異形柱的定額嗎?
如圖所示,怎么把附墻柱中,平齊剪力墻一側的柱模板工程量并如剪力墻模板中,而凸出部分仍按柱模板工程量計算?我看了設置,只有附墻柱并入剪力墻,請高手賜教!
框架剪力墻結構的板邊負筋應該按照什么范圍去布置?按板邊還是梁好一些?注:圖片無法上傳,有些梁跨沒有標注板邊負筋,所以不知道框架剪力墻結構板邊負筋按照什么范圍布置
