方草苑 2014-05-05 07:55:33 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1574查看 1回答
市政排水管道鋪設,鋼筋混凝土排水管場外運輸應如何計算
預制混凝土排水管鋪設項目,能否計算混凝土排水管場外運輸費,應套用那個子目
已采納預制混凝土排水管鋪設項目,能否計算混凝土排水管場外運輸費,應套用那個子目。不在計算場外運輸了,管材的價格是直接到施工現場的價格。
2014-05-05 08:03:30
鋼筋混凝土排水管與混凝土排水管的區別: 1、鋼筋混凝土排水管故名思意需要安放鋼筋,一般要配多大的鋼筋?用量每米多少? 2、混凝土排水管不用放鋼筋,但是有沒有放鋼絲網? 知道者請給予解釋,謝謝!
2024-03-01 14:31:40 補充加了電子芯片的管材價格和正常管材價格對比一般會高多少呢?如何確定這個價格呢?
請問市政工程給排水管道里管件能不能單獨抽量套價?怎么套價?如300*200的三通
請問市政工程給排水管道里管件能不能單獨抽量套價?怎么套價?如300*200的三通,是計算材料費和安裝費嗎?問題補充:我們工程是廣東省的
