  • 遼寧省清單計價和定額計價有什么區(qū)別
    遼寧省清單計價和定額計價有什么區(qū)別,還有做進(jìn)度款在GCL和GBQ是選擇什么計價模式好一些?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    遼寧省2008清單和定額的工程量計算規(guī)則是一樣的,遼寧2008清單的工程量計算規(guī)則同定額。工程類別同定額,取費基數(shù)同定額
    不一樣的地方就是清單計價的組價可以執(zhí)行遼寧省定額,也可以執(zhí)行企業(yè)定額,而定額計價只能執(zhí)行遼寧省定額及相關(guān)文件的規(guī)定
    進(jìn)度款的項目及單價等明細(xì)要延續(xù)執(zhí)行投標(biāo)文件中的單價及工程內(nèi)容
    2014-05-05 11:15:25
  • 遼寧省清單計價和定額計價 區(qū)別不大,每一項清單都對應(yīng)一個定額項;但是清單屬于自主報價,定額屬于按照定額計價; 做進(jìn)度款在GCL和GBQ是選擇 計價模式都可以,但是要符合施工合同約定;
    2014-05-04 19:51:27
  • 清單與定額是兩種不同的計價方式,具體選擇何種模式,要根據(jù)合同約定來確定
    2014-05-04 20:45:57
  • 清單與定額的區(qū)別: 1、清單計價其中之一就是根據(jù)定額子目進(jìn)行組價, 2、計算規(guī)則不同,清單提供的是實物量,比如平整場地,按清單的話是建筑物首層建筑面積,按建筑物外邊線計算,而按清單的話,每邊還要放2m,然后計算 3、清單計價是適應(yīng)市場經(jīng)濟下自主報價的計價方法,國家統(tǒng)一了工程量計算規(guī)則和工程項目名稱、工作內(nèi)容,清單子目下的消耗量和價格則由企業(yè)自己決定,提倡使用企業(yè)定額。定額計價是計劃經(jīng)濟的東西,由國家政府確定定額子目下的消耗量,由國家按時發(fā)布材料價格,所以定額計價是政府指導(dǎo)性的。 4、清單計價是國家規(guī)范,定額是地方政府發(fā)布的。 5、清單計價為綜合單價,費用是放在里面的,一般適用單價合同;定額計價則分別計算,通常由政府不定期公布的費用定額計算相關(guān)費用。  (一)聯(lián)系 1、定額計價在我國已使用多年,具有一定的科學(xué)性和實用性,清單計價規(guī)范的編制以定額為基礎(chǔ),參照和借鑒了定額的項目劃分、計量單位、工程量計算規(guī)則等。 2、定額計價可作為清單計價的組價方式。在確定清單綜合單價時,以省頒定額或企業(yè)定額為依據(jù)進(jìn)行計算。 (二)區(qū)別 1、定額表現(xiàn)的是某一分部分項工程消耗什么,消耗量是多少;而分部分項工程量清單表現(xiàn)的是這一項目清單內(nèi)包括了什么,對什么需要計價。 2、定額項目一般是按施工工序進(jìn)行設(shè)置的,包括的工程內(nèi)容一般是單一的;而工程量清單項目的劃分,一般是以一個“綜合實體”考慮的,包括的工程內(nèi)容一般不止一項。 4、定額消耗量是社會平均消耗量,企業(yè)依定額進(jìn)行投標(biāo)報價,不能完全反映企業(yè)的個別成本;清單計價規(guī)范不提供工料機消耗量,企業(yè)依招標(biāo)人提供的工程量清單自主報價,反映的是企業(yè)的個別成本; 5、編制工程量清單時,是按分部分項工程實體凈值計算工程量的;依定額計算工程量則考慮了人為規(guī)定的預(yù)留量。 6、工程量清單的計量單位為基本單位;定額工程量的計量單位則不一定為基本單位。 7、清單計價采用綜合單價法,依企業(yè)按施工圖紙完成的合格工程量來確定工程造價,實現(xiàn)了風(fēng)險共擔(dān),即工程量風(fēng)險由招標(biāo)人承擔(dān),綜合單價風(fēng)險由投標(biāo)人承擔(dān);定額計價一般采用工料單價法,風(fēng)險一般在投資方。
    2014-05-04 20:12:12
  • 清單和定額既有區(qū)別又有聯(lián)系,區(qū)別是不同的計價方式,計算規(guī)則不一樣。聯(lián)系就是清單也需要套定額來組價,在套子目調(diào)價等是一樣,只是清單是綜合價,綜合性高。進(jìn)度款選哪個,得看預(yù)算和合同是那種方式和如何約定。清單一般是固定單價,容易認(rèn)可,定額靈活性好但可變性更大。這個要根據(jù)預(yù)算或合同約定,沒約定可根據(jù)報價情況。
    2014-05-04 22:24:28
  • 清單與定額是兩種不同的計價方式,具體選擇何種模式,要根據(jù)招標(biāo)文件約定來確定
    2014-05-04 22:59:51
主站蜘蛛池模板: 普安县| 英超| 天全县| 嘉禾县| 车致| 武陟县| 谢通门县| 如东县| 五大连池市| 福州市| 江油市| 云南省| 云梦县| 临高县| 巴青县| 墨竹工卡县| 屯门区| 峨山| 铁力市| 福安市| 临武县| 屏南县| 海林市| 南涧| 文昌市| 临邑县| 安福县| 融水| 龙胜| 通许县| 行唐县| 延川县| 揭东县| 孟津县| 都安| 信宜市| 龙游县| 安平县| 石嘴山市| 施秉县| 关岭|
