美麗暗號1020 2014-05-04 17:58:49 | 山東省 土建 | 3853查看 5回答
建筑物儲藏室算一層嗎
是多層建筑,住宅6層+1層儲藏室(在地上)+閣樓。這樣建筑物按幾層?有相關規定嗎?
沒有特殊的規定
儲藏室就應該計算一層,但是,閣樓不能算作一層的
2014-05-04 18:01:21
應該算層數的
2014-05-04 18:00:11
2014-05-04 19:31:37
如果計算建筑面積,要看儲藏室的高度是否超過2.2米,閣樓不能按照整層計算。
2014-05-04 18:13:21
按7層計算
2014-05-05 08:27:59
