慣犯 2014-05-04 16:53:16 | 湖北省 市政 | 40187查看 3回答
頂管如何套定額
我是湖北的,有一個紅綠燈安裝工程,線路需要過城區主干路,施工方案是用頂管穿路,線路用PVC110管做保護管。我擬套用的定額如圖,定額中沒有PVC頂管,我將鑄鐵鋼管換成PVC管,這樣可以嗎?
有一個紅綠燈安裝工程,線路需要過城區主干路,施工方案應該是拖管穿路,線路用PVC110管做保護管,直接按照市場價計入。
如施工方案是用頂管穿路,必須先頂鋼管或水泥管,再穿塑料管(或者不穿塑料管,直接用鋼管或水泥管做保護管),你擬套用的定額如圖,定額中沒有PVC頂管,PVC管不能頂管施工,你將鑄鐵鋼管換成PVC管,這樣絕對不可以。
PVC管不能頂管施工。PVC管一頂就彎,110的管徑也無法頂管,頂管必須是大口徑管道,施工人員需在管道內掏土。
2014-05-04 17:13:33
答:。。。清單,,,硬塑料管,。。。將鑄鐵換成PVC。要建設方同意才行呀。
2014-05-04 17:31:00
沒有其他更合適的定額項的話,可以這樣處理的;
2014-05-04 16:54:13
