aji898989 2014-05-03 17:01:02 | 廣東省 土建 | 611查看 6回答
清單項目特征跟綜合單價里面的材料,現場施工應該以哪個為準
投標書的清單項目特征要求井蓋是重力式的沒要求用鑄鐵的,但綜合單價里面的材料就是鑄鐵的,那我現場施工需要用鑄鐵的嗎,還是只要是重力式井蓋就行了?
(6)
項目特征描述沒有要求鑄鐵的,但你投標報價的時候是按鑄鐵的報的價,那么應該是使用鑄鐵的。否則你結算的時候要調整價格的。
2014-05-03 17:08:43
答:施工應按設計圖施工的,不能按標書的。例如,標書漏了一根梁,施工不可能也少不根梁的。
2014-05-03 17:14:33
投標書的清單項目特征要求井蓋是重力式的沒要求用鑄鐵的,但綜合單價里面的材料就是鑄鐵的,現場施工需按照施工圖紙要求使用才是正規做法。
清單項目特征是根據圖紙要求編制的,先有項目特征,才有綜合單價,因此應該用重力式井蓋就行。
2014-05-03 18:00:26
投標書的清單項目特征要求井蓋是重力式的沒要求用鑄鐵的,但綜合單價里面的材料就是鑄鐵的,那 現場施工需要用鑄鐵的;
2014-05-03 17:02:36
旖旎報價時的材料為準,現場應該是鑄鐵的或者是球磨鑄鐵
2014-05-03 20:43:56
以清單項目特征為準
2014-05-03 21:42:14
